Auto verlichting vraag: heb een 6v constante 12v met flash
U
UA / / / M3
Ok, ook hier is de situatie.In mijn BMW 3 serie voor het parkeren lichten en Blinker, is er een enkel filament lamp.Toen ik weer op de parking lichten, is er een constante 6v signaal en toen ik de waarschuwingslichten op, er is een 12v signaal voor de lamp te knipperen.Kortom, ik wil niet dat de parking licht om verder te gaan in de voorste om redenen auto show, maar ik wil mijn oogkleppen behouden voor als ik rondrijden.Wat kan worden gedaan.Ik dacht ergens langs de lijnen van een volt detector op te sporen alleen de 12v signaal, maar ik heb absoluut geen idee van de elektronica.Any ideas would be great.bedankt.
Onderscheid te maken tussen 6V en 12V kunt u een eenvoudige schakeling bouwen met een 10V Zener diode en transistor / relais.
Het relais contact opnemen (s) wordt geactiveerd als de ingangsspanning is 12V terwijl voor 6V inbreng gebeurt er niets ..zie bijgevoegde foto ..
Deze contacten kunnen gebruikt worden om op uw oogkleppen ..
Groeten,
IanP
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Deze contacten kunnen gebruikt worden om op uw oogkleppen ..Groeten,
IanP
Dit circuit maakt alleen gebruik van algemeen beschikbare onderdelen en Radio Shake zeker zal ze hebben ..
Zeg hen wat is dit circuit voor en laat hen de tekening ..
Groeten,
IanP
Hier zijn enkele tips:
Weerstanden:
1kΩ/0.25W
10kΩ/0.25W
Zener diode:
8.2V of 9.1V of 10V gespecificeerd voor 500mW of meer (BZX79C10, BZX85C10, 1N758, 1N4740 ..)
Diode (naast relais)
1N4001 ..1N4004
Relay:
spoelspanning 12V
contact huidige beoordeling: zoals vereist door oogkleppen
Transistors
geschikt voor het besturen van de bovenstaande relais, bijvoorbeeld: BD135, TIP120 ..
nice, thankyou so much.Er zijn ppl op mijn BMW forum die hebben geprobeerd om dit uit cijfer van ten minste 2 jaar.Ze kwamen met het uitvoeren van de oogkleppen af de kant marker en de invoering van weerstanden.Dat idee zet druk op de Light Control Module, omdat het de Sidemarker die kunnen leiden tot de LCM te mislukken overbelasting (happend naar een paar ppl al).Zijn als een 700 dollar stuk en I dont gevoel riskeren zij doen hun weg.
Ik hoop dat uw manier werkt.
IanP: ok, ging ik naar Radio Shack om alle onderdelen.De dame seemd te vinden in alle delen maar couldnt begrijpen het diagram dat u hebt getekend of het doel van de Zenior Diode.Ze vroeg om een duidelijker schema.Ze zei ook iets over alleen met behulp van een relais die overweg kan met beide kanten, links en rechts hoek lichten.Is het beter om 1 relais gebruiken dan 2?Als ik een relais, gebruik dan waar zou ik moeten aansluiten op het circuit?
Ook ik heb 3 draden in te gaan op 1 stopcontact.Im guessing 1 is 12v, de andere 6V, en de andere grond.Kunt u onder meer hoe ik zou moeten verbinden het circuit waarop draden en lable hen.Thanks a bunch.
Nog 1 ding, merk ik dat je tekende een schakelaar in het schema, rechtsonder.Is dit een externe switch die ik zal moeten gebruiken?Mijn koplamp schakelaar werkt als volgt: 1e positie is uitgeschakeld, 2e is parkeren lichten, derde is koplampen met parkeren lichten aan.Dus als ik dit circuit doen, zal de tweede positie parkeren licht nog werken.Ik wil de parking lichten om te werken in de rug though.
Allereerst, dat "switch" van rechtsonder is niet een schakelaar - dat zijn de contacten van de relais.
Er zijn slechts 4 onderdelen in dat circuit en ik kan me niet voorstellen hoe het te tekenen "duidelijker"??
Hoe dan ook, de funktie van de Zener diode is de cut-off alle volteges hieronder Zener spanning, in dit geval lager 10V ..Dus transistor / relais alleen worden geactiveerd wanneer de ingangsspanning hoger is dan 10V Ube (basis-emitter ≈ 0.7V) -> 10.7V
Mijn gok is dat je 2 relais: een voor de rechterkant en een voor de linkerkant moet gebruiken ..
Groeten,
IanP
Heres aantal vragen die ik trok op het diagram.Sorry nogmaals voor vragen zo veel.Ik wil dat het duidelijk voor mij toen ik dit morgen.<img src="http://img.photobucket.com/albums/v239/uam33/12VRelay1.jpg" border="0" alt="Car lighting question: have a 6v constant with 12v flash" title="Auto verlichting vraag: heb een 6v constante 12v met flash"/>
Om ervoor te zorgen dat we praten over hetzelfde, zou je tekent een kort schema van hoe zijn oogkleppen-parking lights-switches daadwerkelijk aangesloten (voordat modofication wordt gedaan) ..
Voor het moment kan ik de volgende punten te verklaren uit uw tekening:
1 = relaiscontacten ..
2 = niets ..
3 = Daartoe gaat leveren tot 12 V (batterij) ..
4 = 0V
5 ==> nadat u uw tekening levering ..
6 = NPN-transistor ..
Groeten,
IanP
hi dit is zeer interessant om je te zien in dit board is dit alleen om punten te krijgen .. sorry
