Attenuators voor Pulse Generator
S
Sahara
hi to all,
Ik heb een puls generator, die wordt gezien mogelijkheid om 20mVp-p amplitude genereren.Een van mijn toepassing vereist generatie van zeer lage spanning niveau dwz onder 10mVp-p.Ik was van plan een nieuwe te kopen die met de onderstaande generatie vermogen.maar een van mijn vriend vertelde me te kopen atttenuator die lijkt op te lossen mijn probleem.Impedantie van pulse generator is 50 Ohm.
kan iemand please help me om de oplossing te halen uit het? ..is er zo'n verzwakkers zijn beschikbaar?waar zijn ze?wil zeggen merk, model
Ook onderzoeken eventuele andere opties beschikbaar zijn.
Ik denk, dat een enkele 20 dB coaxiale BNC-verzwakker zou doen. Http://www.farnell.com/datasheets/42143.pdf
Eigenlijk, om uw signaal minderen met de helft, een 3 dB verzwakker is de juiste maat.Ze zijn gemeenschappelijk voor oscilloscopen, met BNC connectoren aan beide uiteinden.Probeer een instrumentatie levering of eBay.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
hi, oldeboots
im niet op zoek naar verzwakkers voor oscilloscoop.
i need pulsgenerator attenuator, die kan genereren mijn 10mVpp signaal in plaats 20mVpp?
Vergeet "gemeenschappelijke voor oscilloscopen" en denken over de coax verzwakkers gezegd.U moet echter wel weten, als je van plan minder dan 10 mV (> 6 dB demping) of precies 10 mV output (= 6 dB demping).Gebruikelijke vaste coaxiale verzwakkers zijn 3,6,10 en 20 dB.U kunt ook variabele dempers stap, maar ze zijn veel duurder en waarschijnlijk niet nodig, omdat de puls generator een variabele output amplitude moeten hebben ook.De voorgestelde 20 dB verzwakker zou uitgangsspanningen tot 2 mV.
PS: Als u problemen om de betekenis van "dB begrijpen" demping, vraag wikipedia of soortgelijke hebben.
coaxiale dempers zijn ontworpen voor zo'n doel - verzachtende signalen.Ze zijn precisie-instrumenten met zeer grote bandbreedte ontworpen om zowel verzwakken het signaal, en onderhouden van de gepubliceerde karakteristieke impedantie.Wat betekent dit allemaal?Als je een 50 ohm pulsgenerator hebben, en een 50 ohm belasting, en je wilt drob \ p de spanning in de helft, zou je in een 6 dB verzwakker ontworpen voor een 50 ohm systeem.U kunt uitzoeken van de verzwakker waarde met behulp van ATTEN = 20 LOG (Vout / Vin) = 20 log (0,5) = 6 dB.De schoonheid van dit alles is dat als u ook een lengte van 50 ohm impedantie karakteristiek lijn hebt, kunt u een plaatst waar in het systeem en er zal geen verandering ~.
Natuurlijk, als je niet schelen impedantie matching, als je belasting is niet precies 50 ohm, etc, je hoeft niet tot een feitelijke verzwakker gebruiken.Je kan gewoon gebruik maken van een serie weerstand en vermindering van de spanning op die manier.In uw geval, een eenvoudige variabele potentiometer 100 ohm in serie met de belasting zou moeten werken.Maar, in dit geval, als je een lange lengte van de coaxkabel tussen de last en de generator, zal er puls reflecties.
Als u wilt krijgen fancy, kunt u uw eigen "T" of "PI" verzwakker met drie weerstanden.
hoi,
kunt u geef me wat meer details in drie weerstand verzwakker.of een schakelschema verbinding ???..dit is iets wat interessant en nieuw voor mij
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calcattenuator.cfm
