Antennekarakteristieken Aperture
H
Hamidzia
Assalam O Alekum!
Hoe Antenne Aperture grootte (stijgende of dalende)
effecten van de volgende individueel
1.Power reqd.voor transmissie
2.bandbreedte
3.lawaai
4.efficiëntieen over het geheel van de antenne prestaties.
1.decreases
2.narrower voor stapsgewijze arrays, anders dezelfde
3.Wat doe je met geluid? Thermische lawaai hangt af van waar de antenne punten to.In phased array antennes kan toenemen als gevolg van de toegenomen verliezen.
4.normally dalingen voor phased array antennes, hetzelfde voor reflector antennes
Beste Batdin
Bedankt
do u een aantal documenten met betrekking tot dit of een boek dat
bevat deze kennis.
Dus dat kon ik een beter idee met enkele details.
Als een ontvanger, antenne diafragma kan worden gevisualiseerd als de oppervlakte van een cirkel gebouwd volle laag op inkomende straling waar alle passerende straling binnen de cirkel is uitgebracht door de antenne op een afgedekte lading.(Merk op dat de verzendende en ontvangende zijn wederkerig, zodat het diafragma is hetzelfde voor beide.) Zo inkomende vermogensdichtheid (watt per vierkante meter) x diafragma (vierkante meter) = beschikbare vermogen uit antenne (watt).Antennewinst is recht evenredig met diafragma.Een isotrope antenne heeft een diafragma van (golflengte) ˛ / 4π, en een met winst G heeft een diafragma van G.λ ˛ / 4π
Algemeen antenne winst verhoogd met het leiden van straling in een richting, terwijl de vermindering van het per se in alle andere richtingen, omdat de macht niet kan worden gecreëerd door de antenne.Dus hoe hoger de winst, hoe groter het diafragma en de smallere de beamwidth.
Grote schotel antennes, allerlei golflengten in, hebben een diafragma bijna gelijk is aan hun fysieke omgeving.
