L
lbh00
Hallo allemaal,
Ik heb enkele vragen over antenne regels ontwerp ....
het probleem dat ik heb is dat Diva regels die heb ik niet controleren voor antenne fouten en ik zie op de site dat Cadence Diva ondersteunt geen antenne te controleren door het commando drcAntenna, maar ik ben niet zeker hoe kan ik het inschakelen voor mijn ontwerpen?
is het door de. RUL bestanden?kan iemand mij een werkend voorbeeld?
Naast dat ik niet zeker of ik begrijp de antenne probleem ....Ik vroeg collega's rond en ze zeiden allemaal u hoeft te doen is te hakken de lange metalen aangesloten op de poort en brug beide delen met een bovenste laag metaal ....Als het probleem te wijten is aan ion etsen en de accumulatie van de heffingen op het grote stuk metaal, dan hoe het overbruggen van de twee stukken met een ander metaal voorkomt dat de accumulatie van de lasten op zowel metalen nu?zijn niet de twee metalen in verband met vias die moeten uitvoeren en dus laten de lasten ook ophopen op alle stukken metaal?
Ik weet zeker dat ik iets ontbreekt hier, maar i dunno wat kan iemand pls dit punt te verduidelijken voor mij?
Thanks in advance
lbh00
Thanks in advance
lbh00
