Antenna Matching
V
Vulcan
hey allemaal ....
Hoe kan ik de wedstrijd een antenne op een versterker uitgang voor maximaal vermogen transmition en een laag rendement verlies?
ingangssignaal is een video-signaal op 203MHz.
kunt u vragen om eventuele ontbrekende parameter ..
Bedankt!
Hi Vulcan,
De antenne is het beste wanneer het gekoppeld impedantie is identiek aan de uitgang
impedantie van de versterker (meestal 50 Ohm).
Deze afstemming kan gebeuren met de serie / parallel inductoren en condensatoren.
Alles wat je moet weten is de impedantie van de antenne op deze frequentie
(echte en denkbeeldige) en de output impedantie van uw versterker.
Dag
U kunt dit proberen.Ik ben niet zeker zal helpen.
http://www.circuitsage.com/matching/matcher2.html
proberen om een lampje in serie met het signaal
dan kun je trimm het filter of antennalengh tot max.macht
Shorty
Hi Vulcan,
De beschreven methode is om een antenne aan de impedantie van
uw versterker.Dit zal maximaal vermogen transmissie en minimale
signaal return (S11).
Om te zoeken naar een antenne op een bepaalde frequentie die u hebt om de
dimensie van uw antenne.(Hoe te maken, hangt af van het type van uw
antenne).Als de antenne is korter, de frequentie zal stijgen.
Dag
Versterkers meestal een systeem impedantie van 50 Ohm.
Bezoek deze site om te bouwen aan een balun voor uw antenne:
http://www.odyseus.nildram.co.uk/
Kijk onder RF magnetron theorie, balun Design.Dit zal u Max.macht overdragen en lage rendement verlies bij de resonantiefrequentie van de antenne.
Sante,
Element7KVulcan schreef:
hey allemaal ....Hoe kan ik de wedstrijd een antenne op een versterker uitgang voor maximaal vermogen transmition en een laag rendement verlies?ingangssignaal is een video-signaal op 203MHz.kunt u vragen om eventuele ontbrekende parameter ..Bedankt!
thanks a lot ...
i proberen en te testen wat u voorgesteld.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Afhankelijk van uw besturingssysteem frequentie, ik stel voor het gebruik van de 1/4wave mouw balun.De ARRL Radio-amateur-handboek is een goede bron om te leren hoe je te maken als u toegang hebt tot het boek.
Ik zal in staat zijn om het diagram en de procedure hier op verzoek als je het nodig hebt wanhopig.
Element7k
dragonlea schreef:
203M?
is het een baseband signaal of RF signaal?
