Android-gestuurde elektriciteitsbron
G
gunzfanatic
[SIZE = "3"] Hoi lieve vriendjes! Ik wil graag een idee dat ik zou binnenkort werken te delen, Het systeem bestaat uit een Android applicatie die u kunt "play" te klikken en zet het licht aan of "stop" uit te schakelen. Het ding is welke onderdelen zou je gebruiken in "A"? is er een gemakkelijke commerciële switcher voor "A" (usb of bluetooth)? Dank bij voorbaat! [/SIZE]
Een Bluetooth-module + microcontroller (die u kunt gebruiken Arduino of een andere, hangt van jou af) + een relais (of triac) kan het doen ...
Kunt u gebruik maken van een Raspberry Pi, geef jezelf een webpagina en web interface, zodat u het kunt openen met behulp van zowel telefoon als pc etc. Toegang vanaf elke locatie - gebruik relais etc om aan / uit-apparaten.
