Analoog vs digitaal PLL PLL
S
shaikhsarfraz
Hoi,
Wat is de differnce tussen analoge PLL en een digitale PLL.
Is dit alleen met betrekking tot het gebruik van de XOR-poort als fase / frequecy detector in Digitale PLL en we gebruiken Charge Pumped PFD in analoge PLL
Bedankt
Shaikh Sarfraz
Nou, het grote verschil in een Analoge en digitale PLL is dat de PD is een analoge mixer, die de controle spanning genereert.
Terwijl in digitale is het een PFD (Twee D-flops en een AND-poort) Charge pomp die de controle spanning te genereren
Er is nog een concept genaamd Alle digitale PLL die een Delay Locked Loop gebruikt in plaats van een VCO frequentie voor haar generatie.Vandaar Stuurspanning generatie kan een beetje gebaseerd.Dit is een beetje ingewikkelder dan de normale analoge PLL.Dit PLL is handig voor pure CMOS-uitvoering
Hoi,
Please Verwar een digitale PLL met een PLL dat digitale circuits gebruikt in de fase detector (PD).
Bepaalde soorten PD's voor analoge PLL's zijn gebaseerd op de XOR-poort of flip-flops, maar deze zijn nog steeds analoge PLL: VCO en lus filter zijn analoog.
Een digitale PLL is all-digitaal.Het is discrete-time (steekproef) van aard.Het heeft een onderofficier in plaats van een VCO, en een digitale lus filter.
Groeten
Z
HI, zorro, je bent bijna juist.
Vergeet niet dat "analoge" PLL's met digitale fase / frequentie detectoren zijn discrete tijd systemen ook.De voornaamste reden dat zij kunnen worden gekwalificeerd als analoog is dat de sample rate van de PLL systeem groter is dan de bandbreedte van de PLL met minstens een factor 10 tot 15.Als aan deze voorwaarde dan wordt geschonden discrete tijd methoden moeten worden gebruikt om de PLL traject gedrag te begrijpen.
RFIC_guy heeft gelijk, terwijl er een volledig digitale PLL, die heet DDS.Het betekent directe digitale synthese en de theorie is anders dan PLL.
hoi,
Bedankt voor de antwoorden
kan iemand bieden sommige documenten die vertelt over analoog vs digitaal PLL.
Voor dat wille individuele docs / toelichting op analoge en digitale PLL PLL zal ook doen.
bedankt
Sarfraz
Er is een boek getiteld "DDS Demystified," als ik het me goed herinner.
Over DDS: wikipedia zegt
"Direct Digital Synthesis (DDS) is een elektronische methode voor het digitaal maken van willekeurige golfvormen en de frequenties van een enkele, vaste bron frequentie."
Maar een ADPLL wordt gebruikt voor verschillende soorten modulatie technieken als Manchester, NRZ etc, om informatie te decoderen, dus er zijn een zeer specifieke ADPLL voor elke vorm van codificatie.
Wanneer u een boek over elektronica zal er bijna altijd een blok-schema af een PLL.Wat ik echt zou willen vinden op een dag, is een circuit van een alle analoge PLL.Met discrete componenten of opamps ... geen CMOS betrokken.
Bedankt
