Analoge Power Supply geluidseisen
B
ballimo
Hallo Ontwerpers
Ik ben het ontwerpen van de voeding voor een optische module, in de datasheet daarop het analoge aanbod lawaai als 25 nV / root-Hz @ F = 300 MHz!?heeft iemand enig idee hoe kan ik dit te bereiken Noise verdieping specificatie?de analoge aanbod is 1 V en de output stroom is 3 A.
Ik dacht het gebruik van een LDO, maar ik vond geen een met 1V output.heeft iemand een suggestie elk document ....
Many thanks,
Ballimo
Hi there,
Probeer een LP38501 of LP38503 gemaakt door National Semiconductor.Dit zijn lage ruis verstelbaar 3.0A LDO toezichthouders dat neer kan naar 650mV.De data sheet wordt alleen het geluidsniveau tot 100kHz.Zorg ervoor dat u fatsoenlijke ontkoppeling.Gebruik hoogwaardige keramiek vooral in de buurt van de lading.
http://www.national.com/ds/LP/LP38501-ADJ.pdf
Gebruik een buck-converter zoals TPS54373.Om een laag geluidsniveau vloer bij hoge frequenties moet u zorgvuldig filteren de output met behulp van een LC-circuit.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
