ADC referentiespanning
I
itachi012587
Hello! Hoe wordt referentiespanning te gebruiken in analoog naar digitaal conversie in PIC16F877? En toen ik 10 bit resolutie gebruiken wat referentiespanning heb ik nodig en als ik 8 bit resolutie wat ook referentiespanning heb ik nodig? Dank u.
Zoals ik herinner me referentiespanning wordt gebruikt om de maximale spanning die zullen worden gebruikt in conversie of uw ingangsspanning geven niet meer dan deze waarde. Deze spanning is nodig omdat het geeft uw voltage resolutie. Omdat de PIC verdeelt deze spanning om te resolutie die is geselecteerd van de gebruiker. Dus moet je dit aanpassen spanning waarde ten aanzien van uw input voltage. Succes
