ADC 0804 werkt niet
  • Thread starter ehsanelahimirza
  • Start date
E
ehsanelahimirza
AOA en hi alle
Ik gebruik ADC0804 om gegevens en gebruiken met 89c51.
Ik gebruik het in het vrije draait namelijk WR rd intr zijn niet aangesloten op microcontroller, maar ze zijn aangesloten volgens vrije draait van ADC0804 veiligheidsinformatieblad.
schakeling op pagina # 19 van data sheet.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=160457 # 160457
Ik heb het getest op dit circuit brood boord maar nu als ik hebben gemaakt PCB's, geen conversie is er.
Ik ben met 2 bijdragen inzake het toegangsdeficit in mijn ontwerpen en ze krijgen 2.5V DC op vref / 2 door LM336.
Wat is het probleem er .........
Hartelijk dank op voorhand
hoe u assembleren het circuit?Hoe trekt u de PCB lay-out?Heeft u het soldeer rechtstreeks of door middel van aansluiting?Weet u zeker dat u dit niet heeft elke fout tijdens het tekenen het circuit?Geen gebroken draad?
Als je het deed met breadboard dan
is er een samenstel probleem als de eerste verdachte probleem ... nogmaals uw boord, probeer dan te zoeken naar dingen ... niets.
Ik heb de oplossing.
Ik gebruikte switch to reset de ADC, maar met behulp van een condensator het probleem
