Actueel Sensing??
F
Faizan Jawaid
Ik wil voelen hoe de huidige ckts vragen zijn ontworpen ... Zoals ik heb een belasting van 1A aangedreven door een MOSFET en een last heeft van een reeks ,1 ohm weerstand ... Volgens Ohm ... de spanning over de weerstand zin zou worden 100mV ... dus ik moet gebruik maken van een comparator of iets om te zetten in TTL-signaal vervolgens het schakelen als het 100mV ...?? kruis
B326HK to oznaczenie nowego monitor firmy Acer. Posiada on przekątną wynoszącą 32 cale i rozdzielczość 4K. Wyświetlacz wykorzystany do budowy monitora jest typu IPS. Jasność B326HK wynosi 350 cd/m2, a kontrast ma wartość 1000:1. Czas reakcji nowości od Acera wynosi 6 ms (G2G), a kąty widzenia zarówno w kierunku poziomym i pionowym mają wartość 178 ...
Read more...
Zijn ze een precisie comparator te gebruiken of ik kan gebruiken een spanning comparator (LM311) om een vergelijking van 100mV ... En de verwijzing moet worden vastgesteld op 100mV doen?
lage offset opamp zou zeer nuttig zijn ...dan met behulp van een opamp kan u terecht voor comparatoren dat r beschikbaar ....ze hebben betere prestaties ...
Actually I dont plan om een PWM ic ... gebruik im het genereren van het PWM-signaal van een controller ... Ik was schaven het toevoegen van een AND-poort aan de Poort van de MOSFET .. En een ingang van AND zal zijn van controller (of aan op het apparaat of niet) en de andere zal worden van de huidige sensing cktry ...
Dont gebruik logische poorten te rijden de inbreng van Mosfet ....Het is niet aan te raden ....het kan leiden tot gate breken ....
k. ...dat is een coole manier om het te doen ...ur vraag is beantwoord ...
zo niet dan rebrief het een beetje meer, zodat we kunnen beantwoorden duidelijker ...
Mijn vraag was dat wel doen comparator in staat zijn te vergelijken tussen lage spanningen met lage referentie ... Like 100mV?
ya ....er Comparators dat kan doen ....100mV is niet zo dat een verwijzing laag ....indien ur omgaan met uV dan misschien is er een reden om zich zorgen te maken ....
Ok ik heb het ... Dus u mean oscillatie zelf werkt niet en de schade hek? ... En thats y PWM controllers hebben geklokte klink in hen ... Ok dank eerste i `ll try werken aan comparatoren precisie spanning ...
FVM schreef:Quote:
Ik heb een fundamentele bijgevoegde regeling voor constante stroom gootsteen (De mosfet te worden gemonteerd op koellichaam afhankelijk dissipiation)
de 0 ~ 100mV Referance zal beslissen de stroom door de FET<img src="http://images.elektroda.net/70_1218706612_thumb.jpg" border="0" alt="Current Sensing??" title="Huidige Sensing??"/>
