AC stroom-of Zero kruising meting
M
mrmookiebud
Ik moet een manier vinden om AC Line huidige en / of huidige nul kruisingen te meten.Als er iemand kan helpen met pointers of circuits dat zou geweldig zijn!
Er zijn speciale transformatoren genoemd stroomtransformatoren.Ze zien eruit als Toroid waar je de draad waarvan de stroom is te meten door het gat en de twee aansluitingen op de zijkant van de torus hebben 1 / N kortsluitstroom zoals in de door de draad.Je zet dit aan je te meten circuit.
Er zijn ook speciale sondes opgeroepen klem op de huidige sonde.Deze zijn gemaakt door en Tektronix Fluke.
Hallo mrmookiebud, wat is de huidige maximum bereik?bent u bezig
een vermogen meter?geef ons meer gegevens en wij zullen proberen om u te helpen.
Tornado
Hoi
U kunt gebruik maken van de stroomtransformatoren met een LM311 om een nul kruis detector.Vergelijk de uitgang van de transformator met een nul-referentie aan de andere LM311 input.
Met vriendelijke groet
Pendragon
Ik ben eigenlijk bezig met iets dat macht meting opgenomen.Actuele kan variëren van in de buurt van 0 tot 15 ampère.De huidige transformator idee zou kunnen werken, maar had gehoopt om de componenten te nemen op een printplaat.Ik kan waarschijnlijk wel dat met de transformator, maar ik herinner het zien ergens het idee van het gebruik van triacs.Probleem is, ik ben niet zo vertrouwd zijn met triacs.Ik ben over meer vertrouwd te raken, maar voordat je tot ver beneden het verkeerde pad dat ik dacht dat ik zou wat advies te vragen.Ideeën zijn welkom
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />
Dit is een speciale IC dat kan het werk voor u doen ...
Een nuldoorgang schakelen veel gebruikt in TRIAC wisselen.
Hoop dat dit helpt ...
Grtz
Chrhuy.
http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/linear/ca3059.pdf
http://www.intersil.com/data/FN/fn490.pdf
Ik denk dat ik dichter en bedankt voor de suggesties, maar ik kan niet zien hoe dit helpt voor het meten van de huidige nullen.TRIAC Mijn gedachten waren om een of andere manier te bepalen stroom door het apparaat - nogmaals, ik ben een TRIAC Newby dus dit kan / mag niet mogelijk zijn.
Waarschijnlijk zal dit werk in uw ontwerp.Gebruik Motorola nul oversteken optisch geïsoleerd triac.Ik ben niet zeker, maar MOC3041 en anderen zijn de IC-nummers.Ze komen in verschillende spanning ratings en ze zijn erg goedkoop.
U kunt gebruik maken van een shunt weerstand te meten van de huidige en met de shunt kun je de analoge apparaten chip ADE7753 gebruik door deze IC kunt u het meten van de stroom en spanning.
Waarom waisting tijd?de professionele manier is het gebruik van een huidige transformator.
Met behulp van een koperen sporen op de print is verkeerd (temp drift) je te compenseren!!
Met behulp van een gevoel weerstand is verkeerd (temp drift en macht declassering) u
hebben om ook te compenseren.
Huidige transformator en een opamp of LM311, LM393 comparatoren is
de oplossing.
Tornado
De kosten voor de huidige transformator is hoog dan de kosten van de shunt weerstand.Ook de weerstand van de shunt is in het bereik van uohm en geen probleem gevonden in het gebruik ervan.
Hoi
HCPL 3700 zou een solution.You zal de datasheet vinden op:
h ** p: / / www.fairchildsemi.com/ds/HC/HCPL-3700.pdf
