AC DC signalen met behulp van optellen amp -> verlies van lage freq
E
ericmar
Hoi,
Ik probeer aan te geven superponeren van een AC op een DC-signaal met behulp van een optelling van versterker, maar vond dat de uitgangsspanning niet correct is weergegeven.Apprently, is er iets verloren gaat in de output en ik denk dat deze spanning droop veroorzaakt door AC koppeling te wijten aan het verlies van lage frequenties.
Mag ik weten hoe kan ik dit probleem op te lossen?Hoe kan ik doen om signalen het volledige signaal van een combinatie van AC en DC?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Eric
<img src="http://i7.photobucket.com/albums/y297/ericmar/temp.jpg" border="0" alt="AC DC signals using summing amp -> loss of low freq" title="AC DC signalen met behulp van optellen amp -> verlies van lage freq"/>
"Ik denk dat deze spanning droop veroorzaakt door AC koppeling te wijten aan het verlies van lage frequenties."
er is geen AC-koppeling op het schema.
Werkt u met vierkante golven?Als dat zo is voor hoge freq kan worden oamps probleem voor.Je moet kiezen voor een hoge slew rate en een hoge bandbreedte oamps.Doe je volgelingen pass signaal als op hun inbreng?Wat is het signaal de frequentie en de vorm?Moet u werkelijk zo veel opamps om signalen toe te voegen?
Artem schreef:
"Ik denk dat deze spanning droop veroorzaakt door AC koppeling te wijten aan het verlies van lage frequenties."er is geen AC-koppeling op het schema.Werkt u met vierkante golven?
Als dat zo is voor hoge freq kan oamps probleem voor te zijn.
ja, kan het zijn zaak.Probeer het netwerk som uw signalen op eenvoudige ohmse (dont gebruik van hoge impedantie weerstanden als capaciteit van volgende fase zal beïnvloeden elkaar opgeteld signaal) en u zult het verschil te zien.
Ook som wordt meestal gedaan als opamp gebruikt in omgekeerde verband met een weerstand per elke signaalbron te worden opgeteld.Zie de opamp voor iedereen of soortgelijke leerboek.
