AC analyse voor differentiële versterker in cadans
S
Sastry
hoi
i am trying to run AC analyse voor differentiële input Ouput differentiële versterker in cadence.what is de setup voor het
Ik heb AC grootheden als 1 en offset spanningen als 0.
de ingangen op het verschil in fase van 180
en ik ben vegen voor een frequentiebereik.
is er iets anders zou ik zorg
groetenSastry
Het lijkt in orde.Zorg ervoor dat u ook het verstrekken van de common mode input voor de opamp ook.
wat is common mode input voor differentiële versterker
Common mode is de Bias Spanning voor de Input Transistors van th OP.U kunt gebruik maken van een Ideal_balun uit de cadance Lib (analogLib). U kunt de commen-modus en de NGK.signaal seperatly, (in je simulatie-, haven-links is het diff. signaal, en de poort links van de CM, aan de rechterkant vindt u het trekken van havens die gaat naar je versterker).U kunt de balun ook voor de uitgang te seperat GK signaal en CM
