absorptiemateriaal Modeling in HFSS
E
emadi
Hallo iedereen
Ik ben het ontwerpen van een antenne en ik nodig om de simulatie van het effect van een absorberende materiaal op de top van mijn antenne .... maar ik weet niet hoe het model.
bedankt
Hoi,
Als je niet weet materiaal eigenschappen van uw absorptievat (en op de frequentie die u het werk),
is het zeer moeilijk om een goed idee van de impact op uw route of holtes.
Er zijn veel absorptieflessen, met zeer verschillende eigenschappen.
In een algemene manier, op RF-frequenties:
Er waarde tussen 8 tot 30 met diëlektrisch verlies raaklijn tussen 0 tot 0,5
Mur waarde dicht bij de eenheid met magnetische verlies raaklijn tussen 0,5 tot 1,5
Alle absorptieflessen ik weet zijn materiaal waarin magnetische verliezen zijn dominant.
Het
is voor EMI Shielding, isolatie, Resonant Cavity onderdrukking ....?
Elk programma heeft zijn materiaal.Zie de notitie van de leveranciers.
Ik heb ook te kampen met hetzelfde probleem als emadi ..
Ik ontwerpen van een parallel-plate Waveguide diëlektrische sonde, het werken met de freq bereik van 1 tot 10 GHz, I dunno hw met model de absorbeerder
Ik gebruik Emerson & Cuming Eccosorb EEN reeks (de bijgevoegde bestand is het gegevensblad)
maar niet vertellen mij veel over de eigenschappen van de absorptievat ..
Kan iemand me helpen ook?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Huilen of zeer triest" border="0" />Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Hoi,
U kunt proberen de onderlinge aanpassing van de materiële eigenschappen met het oplossen van het inverse probleem: dat is in het maken van EM 3D simulaties voor zoeken een terugkeer verliezen profiel plaatsen van het Eccosorb
de notitie krommen.
Maar voordat het, om het uitvoeren van een duizend simulaties,
is het belangrijk te begrijpen dat absorptievat, in een bepaalde dikte (1 cm voor AN73), hebben een
max. absorptie (zodat een minimaal rendement verliezen) dicht bij de daadwerkelijke kwart golflengte.
Zodat u kunt bepalen de vermeerdering constante (en het product er.mur)
die aan deze voorwaarde.Hun zijn 2 oplossingen, maar het niveau van RL is afhankelijk van de verhouding Mur / ER (impedantie van het materiaal).Zo
is het mogelijk om geschatte waarden van er 'en LR' voor initalize 3D simulaties en een aantal proces eromheen met verschillende waarden van de verliezen (je kunt proberen er met''= 0 en variatie van mur ")
Deze methode heeft beperkingen, omdat je geen informatie over fase S11, en omdat de parameters kunnen worden frequentie-afhankelijk.-> Veel werk!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Huilen of zeer triest" border="0" />Maar ik denk dat het de enige methode om zijn indicatieve waarden wanneer u niet meer informatie.
Als u gebruik CST zij voorgeladen Eccosorb materialen.U kunt ze direct gebruiken.Anders kunt u de data sheet van de materialen ..
