E
eem2am
hallo,
Ik vraag me af of je kunt me helpen met een gehalte aan PCB Layout kwestie voor een 10W boost omzetter LED bestuurder: --
(8 tot 17V en ~ 28V, 350mA OUT)
Schakelfrequentie = 510KHz,
Continue geleiding modus.
40% rimpelspanning.
controller = LTC1871
Kortom, de PCB is dubbelzijdig en zeer klein (15cm bij 65cm).
Ruimte was krap en ik plaatste de impuls inductor, MOSFET, & impuls diode op de bovenste laag.
Ik plaatste de gelijkrichter lus dop (4.7uF keramische) onder de impuls diode op de onderste laag
Ik plaatste de overschakeling FET lus dop (4.7uF keramische) onder de impuls inductor op onderste laag
Er was toen niet genoeg ruimte is (dus ik dacht op het moment) voor de PWM-controller IC boven op het bord.
... Dus heb ik vervolgens de controller IC bijna onder de FET op de onderste laag (want ik wilde de huidige betekenis en gate rijden verbindingen te korte)
....... Maar dit betekent dat de IC-controller is in principe onder de FET en de impuls inductor.
In andere woorden,
in plaats van de IC-controller met een mooi massaplaat eronder,
dan heeft de netspanningsschakelaar lus huidige eronder!
-Tot overmaat van ramp de LED feedback huidige track wordt weergegeven 3.5cm langs de kant van de bovenkant van de PCB's terug naar de controller IC.-Er is geen reden vlak direct onder het (er was geen ruimte voor massaplaat daar), en het traverses naast de macht schakelstroom paden ......
-Omdat deze feedback trace verbindt aan de hoge impedantie feedback input van de controller IC, is het natuurlijk gaan halen een afschuwelijke bedrag van het geluid van de schakelstroom loops en diervoeders dit geluid in de controller
de feedback pin.
Ik ben er vrij zeker van dat het bovenstaande betekent dat de PCB's die
ik heb net zoals vastgelegd is niet een kat
de kans ooit werken.
-Zijn er verhalen die er afval aanmerkelijke PCB lay-outs die vreemd eindigde werken?of moet ik gewoon prullenbak deze PCB's en opnieuw beginnen?
40% rimpelspanning.
In andere woorden,
de feedback pin.
