A Newbie Needs Help
E
egxlover
Hallo Guys
Iam Een newbie in microcontrollers (dat betekent dat ik weet heel weinig over is)
wij hebben een project voor het bouwen van een eenvoudige garage Inlaatsysteem ..alle vereiste is een zeven-segment display van het aantal auto's in de garage en een voor het aantal vrije plaatsen ..we zijn vrij om een willekeurige microcontroller chip we willen. en we kunnen gebruiken als een push-switches sim voor de poort sensoren ..het project is gepland voor 20 dagen en iam kinda freakin out cuz Ik heb geen idee wat te doen ..kan iemand alsjeblieft zijn soort en me begon ..iam wanhopige hier!
Thanks in advance
kijk dan op deze links kunnen ze nuttig zijn voor u
h ** p: / / www.missouri.edu/ ~ sbsnqf / documenten / Report.pdf
h ** p: / / www.dominator.co.nz/htmlpages/gate.php?product_id=15&page=false
I cant u een compleet schema voor uw project, want dit is een beetje vals spelen.
voor de microcontroller kunnen worden moet u gebruik maken van enige vorm van PLC voor die eenvoudig te maken voor u
Dank u voor uw antwoord
I Dont Need To Use sensoren op mijn project, omdat zij konden we simuleren sensor pulsen met drukknoppen en de 1e link die u verstrekt is een veel groter project dan het mijne, alles wat ik nodig hebben is dit:
2 zeven segmenten elkaar een van de auto's binnen en een van de vrije ruimte, in het kort ..All I Need is een ciruit verlaagt dat een zeven-segment display en toenameregeling een andere elke keer als ik druk op een knop, zodat de 2 nummers zijn altijd van hetzelfde bedrag, en het proces is omkeerbaar (voor de exit gate sensor knop).
i is niet probeert te bedriegen
Ik wil gewoon iemand die weet dat deze dingen te vertellen me wat ik moet
doen en hoe te doen werken en
ik zal hard werken in
het naast het wouldnt pijn als
ik vond
een soortgelijk project, zodat ik kan leren van het Ik heb zeer weinig tijd te leveren en ik heb ook finales in minder dan een maand.
veel dankToegevoegd na 17 minuten:pS: Ik denk niet dat ze het mogelijk maken PLC, Alleen MP of MCToegevoegd na 1 uur 50 minuten:Oke ..I Have Laid Sommige Hierin Maar ik heb hulp nodig
I Am Gonna Gebruik At89c51 In de kern, de ingangen zullen twee drukknoppen voor een auto in en een voor de auto uit, de output wordt timer 0 voor auto's in 7-segment display en het andere scherm zal gebruik maken van een logische route naar fucnction (uit = som-in)
Nu moet ik hulp bij het schrijven van de C-en montage-code voor de at89c51 en voor de uitvoering van het circuit.
kan iemand geef me een ahand hier
Hoi
U
ca. downloaden Proteus VSM, het
is een simulatie-tool.
Het heeft enkele voorbeelden met behulp van PIC of 8051 voor het lezen van schakelaars en het besturen van LCD (Schematische broncode).
Kies een voorbeeld en bestuderen.
Dan kunt u het aan uw project
www.labcenter.co.uk
Salam
Hossam Alzomor
All I Found Er was Shareware pakket Proteus Lite, Is It The One?Cuz De andere zijn Pay Software
Als u gebruik te maken van een Microchip PIC-microcontroller, dan is de hulpmiddelen vrij zijn van hun website.Je kan gebruik maken van de zeer populaire PIC16F84.
Het lijkt me dat je een zeer goed idee over wat je moet doen: een schakelaar toenameregeling een display en verlaagt de andere, terwijl de tweede schakelaar doet het tegenovergestelde.
Dus eigenlijk moet je gewoon voor het aansluiten van beeldschermen en de schakelaars voor de micro.
Kijk appnotes AN557, AN615 en AN590.www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1490&filterID=417
Ze tonen voorbeelden van hoe u de 7-segment LED's en de schakelaars.Plus veel van de code moet worden gebruikt door jou.Immers, je alleen wat je scherm en wat de schakelaars doen, maar het deel dat zorgt voor de LED's en leest de switches kunnen worden hergebruikt.
Dank u wel, U hebt mijn dag
Apps 529 en 590 zijn zeer dicht bij mijn project, maar sinds ik weet niets over PIC montage en pinnen, ik heb je hulp nodig over hoe om het real-time klok, en maakt het net zo eenvoudig als mijn ontwerp.
Ik heb geprobeerd loaking op de code en met uitzondering van de delen met commentaar erop, but i couldnt beheren.
Kunt u de voor en neemt me door dit?
Thanks in advance.
Hoi
ja er twee versies proteus lite demo en beide zijn vrij
Ik denk dat lite is het siutable een
Salam
Hossam Alzomor
Ik heb gedownload, maar het zou leeftijden te begrijpen van de monsters voor een newbie als mezelf
de pic apps zijn meer eenvoudige, maar ik heb hulp nodig van de VVV, of iemand die alles weet over de PIC ze te wijzigen.
yeah thanx voor de links
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />salam op 3arabs!
Hi egxlover
Ik zal kijken naar dat.
Als u gaat deze route, start de bouw van de hardware nu.We zullen dan op de S / W gaan een of andere manier.
Wij kunnen de H / W eenvoudiger dan dat dat in AN590, daar hoef je niet de decimale punten.Op die manier kunnen we gebruik maken van twee pinnen alleen voor de schakelaars, maken het leven veel makkelijker.Laat het me weten, ik kan u een schematisch.
By the way, wat voor soort beeldschermen hebt u, gemeenschappelijke Anode of gemeenschappelijke kathode?
Zorg ervoor dat u een aansluiting voor de PIC, zal u waarschijnlijk hebben om hem te programmeren meerdere malen.
U zou kunnen gebruiken in-circuit programming ', indien u dat wenst.Laat het me weten, ik kan wijzen op een header.
Groeten,
VVV
Hartelijk dank voor Getting In This With Me VVV
Ik heb niet kopen De Hardare Delen Toch ...Dus Iam Free To Buy Elke Thing
Kunnen jullie mij het schema, en vertel me wat Delen moet ik?
Zoals voor de programmering in circuit, ik weet niet of dat mogelijk zou zijn, het hangt af van de kosten van die En hoe ingewikkeld Kan het uit te voeren, ik dacht dat ik Zou JST Gebruik De Pic Programmeur Wij hebben in Lab eens en Thats It?
Let Me Know What You Think
En veel Thanls Ook voor de zorg genoeg om Help
Nou, dan kopen de gemeenschappelijke anode geeft, zijn ze meer gemeen hebben.
De in-circuit programming kosten niet veel, maar een paar pinnen en misschien een paar weerstanden en jumper links, ongeveer $ 1 geheel.Maar je moet een adapter van uw programmeur.Alleen gebruik maken van een aansluiting voor uw PIC.Mogelijk moet u het programma meer dan eens.
PM Ik zal u met het schema.
Groeten,
VVV
Hoe kan ik een adapter van De Programmeur, Verklaar u>
PS: Ik heb geen Programmeur, Het college Lab Is
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Veel Thx
