5V output van pic18f tot 12VDC
Z
zelsenussi
Ik heb uitgang (5V) DC uit microcontroller pic18f maar ik nodig om verbinding te maken met elektrische vergrendeling nodig (12V) DC om te werken (open ).............. Hoe kan ik (5V) DC output van pic tot (12V) DC
Sluit een NPN-transistor aan de pin is hier een ckt voor interfacing relais aan een micro-controller vervangt het relais met een elektronische vergrendeling
http://www.dnatechindia.com/index.php/Tutorials/8051-Tutorial/Relay-Interfacing.html
Wees voorzichtig bij het gebruik van deze route, controleren of de uitvoerhaven poort die je kunt denken aan het gebruik van een open collector type, anders is er een weerstand in serie geplaatst met de transistor baseren om de transistor basis stroom.
Sante
Powermos
12V DC relais kan worden gebruikt.U kunt het relais met PIC 5V en kan uw circuits 12V via deze relais.
<img src="http://images.elektroda.net/60_1214793999.jpg" border="0" alt=""/>Bijgevoegde foto is gewoon een switch circuit.
Pls verwijzen naar MC34063 om informatie te krijgen van de step-up circuit.
