[50 pt] PLL Totaal Fase lawaai
M
mouzid
Hallo edaboarders,
Hoe de totale fase geluid van een PLL perceel uitgezet nadat de fase geluid van de VCO, PFD, CP, filter en verdeler met Spectre.
Ik weet dat ik deze krommen toe te voegen, maar I dont weet hoe dat te doen met behulp van de caclulator.Ik gebruikte functie, maar het resultaat is verkeerd!
Please help.
Hoi
U kunt plot VCO-faseruis zelf.
Nu U wilt uitzetten van de prestaties van de totale PLL's.
Gezien mijn ervaring voor, het zo moeilijk te simuleren
Omdat je gebruikt PSS en PNoise functie van spectreRF.
Als je genoeg tijd en fysieke geheugen van uw machine hebt, kunt u doen
exact dezelfde methode als VCO fase ruis.
Mijn suggestie
1.Hoe zit het gebruik UltraSim.(In feite heb ik nooit eerder gebruikt)
2.Behavioral een model van elke blok van analoge PLL
en simuleren een voor een.U kunt het effect van elke analoge blok PLL.
Als u de goede oplossing te krijgen, Please share mij.
Bedankt
Bedankt voor uw antwoorden jongens.
Eigenlijk moet ik de praktische approche ICFB met behulp van de rekenmachine.
Ik heb te plotten de amplitude curve die de som is van alle differents component lawaai.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bode_Pole-Zero_Magnitude_Plot.PNG
Please help Het is dringend.
Hoi,
Als u de volledige PLL in gesloten lus modus kan draaien, kunt u rechtstreeks plot de fase lawaai van de output klok.Maar het is moeilijk om de simulatie voor de duur van het slot draaien.
Als de simulatie apart wordt gedaan voor verschillende modules, hieronder is wat je kunt doen:
Het is ruis.Zo directe toevoeging van geluid van verschillende blokken niet in het bezit goed.RMS Daarnaast moet worden gedaan om het juiste resultaat.
Het kan worden gedaan in drie stappen:
1) Zet db percelen normale percelen
2) Heeft rms toevoeging en ontvang een resultante perceel
3) Zet de daaruit voortvloeiende perceel opnieuw naar dB
Laat me weten als dit het probleem oplost.
Raviprasad_K wrote:
Hoi,Als u de volledige PLL in gesloten lus modus kan draaien, kunt u rechtstreeks plot de fase lawaai van de output klok.
Maar het is moeilijk om de simulatie voor de duur van het slot draaien.Als de simulatie apart wordt gedaan voor verschillende modules, hieronder is wat je kunt doen:
Het is ruis.
Het kan worden gedaan in drie stappen:1) Zet db percelen normale percelen
3) Zet de daaruit voortvloeiende perceel opnieuw naar dBLaat me weten als dit het probleem oplost.
Hoi,
Toen ik verwezen naar 'normale plot' is magnitude plot.
Zet de fase ruis in grootte in plaats van dB.Dit bespaart u een stap!
Zeg W1 en W2 zijn de omvang percelen van twee blokken.
Nu effectieve lawaai w3 = sqrt ((w1 * w1 w2 * w2) / 2)
Zet w3 tot dB plot = 20log10 (W3)
U hebt de effectieve faseruis perceel in dB!
