50 ~ 860MHz VGA?
F
fnx7
Welk deel van variable gain versterker kan gebruikt worden in dit gebied?
spec:
frequentieband: 50 ~ 860MHz
impedantie: 75 Ohm
OIP3: 38dBm
gain maximum: ten minste 15dB
winst aanpassen range: 20dB
Bedankt
Ik weet niet enig deel met precies die specs.
Misschien een oplossing zou kunnen zijn het gebruik van een verzwakker VGA PA
Bijvoorbeeld
10 dB verzwakker
10 Tot -10 dB Gain (19 dBm OIP3 max winst)
20 DB PA (> 40 dBm OIP3)
Algemeen:
max winst = 20
OIP3 = 38 dBm
Een uitgangspunt kan worden MAX3538 dat 20 dB regelbereik, max. gain 10 dB en de output IP3 van ongeveer 19 dBm bij max. winnen heeft.
Het zal een zeer macht honger circuit worden, denk ik.
Haalbaar?
Mazz
