J
johnyaya
Eerst wordt de geschiedenis & layout:
Ik heb een van de nieuwere Panasonic 5.8GHz FHSS telefoons die het station heeft een basis en zorgt voor maximaal 8 telefoons op afstand die ook kan worden gebruikt als intercoms.Het basisstation bevindt zich in het huis.Een externe telefoon is gelegen in de vrijstaande garage ongeveer 50 meter afstand.De garage is ingebed in de berghelling naar beneden van het huis met een muur gemaakt van cement en de andere 3 van hout gemaakt.Er zijn twee vensters, plus de 6 ramen in de deuren zelf.Dat afstandsbediening telefoon werkt prima.Een andere telefoon op afstand is gelegen in een winkel ongeveer 30 m afstand, bergop.De winkel heeft geen ramen en een metalen deur.De afstandsbediening telefoon in de winkel werkt nauwelijks, totdat ik vast te leggen open de deur een paar centimeter.
Dus hier is mijn vragen (s):
Heb ik gelijk in het denken dat de 5.8GHz signaal niet meer muren te dringen, maar in plaats daarvan weerspiegelt?Is de telefoon zich in de garage (die goed werkt) werk te wijten aan het feit dat er ramen zijn?Als dit juist is, dan is er iets dat zou venster werken beter dan een te winkelen zodat het RF signaal binnen het, of is een venster de beste oplossing?
Oh ja, ik heb geprobeerd te wisselen telefoons afstandsbediening om te bevestigen dat ik geen telefoon hebben een slechte.
Dankzij veel.
Dankzij veel.
