40 MHz Oscillator
E
ericz
Hoi,
Heeft iemand hier weet hoe kan ik een 1Vp-p Oscillator versterken zonder distroying het fase lawaai?De frequentie is 40 MHz en de maximale belasting is 10 Khom 10 Pf
Groeten,
Versterkers kan worden gemeten voor de resterende fase ruis.Als je een kritische applicatie hebt, wil je een versterker waarvan de resterende fase ruis is ten minste 10 dB beter dan de fase van uw oscillator's lawaai op elk offset frequentie.Wat is de oscillator faseruis u probeert te bewaren?
ongeveer -120 dBc op 1 KHz.
kunt u mij een site die uitvoert dergelijke schakelingen?
of het leren van materiaal dat kan worden bekeken online?
Doe een zoekopdracht op "residuele fase ruis".Zowat elke laag geluidsniveau silicium bipolaire versterker zal voldoen dat.Je hebt misschien moeite met fet versterkers.
