3 Vdc en 2mA tot 12 Vdc en 2A
D
dmmahesh
Hoe krijg ik de output van 12 VDC en 2A van een 3 advertentie Vdc 2mA ..pls geef me de juiste circuit
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Je moet magische lessen om dat te doen.
3V * 0.002A = 0.006mW
12V * 2A = 24 W
Je kunt niet de macht krijgen van waar je het niet hebt.
dat zou indruisen tegen de wet van consesrvation van energie.
ook, Pin = Pout.
wat uw vraag is magie geen wetenschap.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Zoals bij continu rijden, zoals besproken, het onmogelijk is.
Neverthless is het mogelijk om een enkele puls met een hoog vermogen hebben (niet-continue modus).
Als u een enkele puls van hoge-energie wilt, alles wat je hoeft te doen is om een knuffel condensator pomp voor tijd genoeg.De opgeslagen energie kan worden gebruikt om uw high-power puls te genereren.Na het lozen, moet je weer wachten tot de condensator opnieuw opladen en zo verder.
Ik heb circuit 5V tot 12V DC Converter opvoeren Voltage Regulator
http://www.elecfree.com/electronic/lm2577-5v-to-12v-dc-converter-step-up-voltage-regulator/
Ik denk niet dat het circuit momename
posted kan dit probleem opgelost.
Zoals Jonny noemen zou een oplossing te helpen opladen
afhankelijk van wat de toepassing.
momename ...
Uw gepost circuit oorsprong van de volgende website.
http://www.siongboon.com/projects/2005-08-07_lm2576_dc-dc_converter/
Als er iemand geïnteresseerd is in het converteren van een lagere naar hogere spanning,
je kunt proberen de IC LM2577.
U kunt verwijzen naar de website link hierboven voor meer informatie.
dmmahesh: Je moet voor 3V atleast 10A, voor een output van 12V, 2A.Dus als je deze bron kan weerstaan.Dan is het mogelijk zal zijn.En door de manier, je bent een elektronica persoon?
