3-in-1 Universal Programmeur
F
funnynypd
Vrijgave van de Au-Fractie Electronics universele programmeurs (3-in-1 en 2-in-1):
3-in-1 mini-Lab
De 3-in-1 Mini-Lab is een handige, goedkope universele programmer tool staat programmeren, debuggen en testen Flash gebaseerde PIC Microcontroller, KEELOQ HCS, MCP250xx en EEPROM's.Het is in staat om verbinding te maken SMD of via gat chips met meerdere programmeurs (bijvoorbeeld Au Groep Electronics BB0703, BB0703 , microchip PICkit2, ICD2, ICD3, RealICE, enz.) via een "6-pins ICSP header" of een "RJ12 6P6C socket" .Beide SOIC-SMD verpakking (tot 28 pens) en via-holes verpakkingen (DIP-8, 14, 18, 20, 28, 40) geïntegreerde schakelingen worden ondersteund.Het biedt ook unieke lab-test circuits, zoals: on-board-voltage regulatoren (5V, 3.3V en 2.5V), pull-up circuit, pull-down circuit, cap-verbinding, bidirectionele spanning niveau vertaler, en LED's, enz.2-in-1 mini-Lab
Om tegemoet te komen aan verschillende wensen van de klant, voor die klanten die alleen de mogelijkheid van behandeling door-hole componenten, een 2-in-1 mini-Lab is ook ontwikkeld met dezelfde kenmerken als de 3-in-1 mini-lab, met alleen de uitzondering van de 28-pens SOIC ZIF (Zero-Insertion Force) aansluiting niet aan boord.
Beide 3-in-1 mini-Lab en 2-in-1 mini-Lab worden volledig geassembleerd en getest.Belangrijkste kenmerken* Dimension: 3.93 "L x 3.13" W x 1 "H" (100mm x 80 x 25 mm)
* Voeding aansluiting: Ř2.1mm, 9V ingang, 100 mA, positieve centrum
* Bedrijfstemperatuur: -25 ~ 70 ° C
* ZIF Life Cycle: tot 25.000 ~ 50.000
* ZIF Contact Rating: 50V DC, 100mA
* ZIF isolatieweerstand: 100M ohm minimaal 1000m ohm normale
* ZIF Diëlektrische tegen Spanning: 500V DC min gedurende 60 seconden
* Steun via DIP-holes chipset programmering
* Steun Surface Mount SOIC chipset Programmering
* Steun aan boord lab-test
* Drie Boorddiagnosesystemen levert spanning: 5V, 3.3V, 2.5V, 100 mA Max.
* Dual bidirectionele I2C/SMBus spanning niveau vertaler
* RJ12 6P6C socket: verenigbaar met BB0703/BB0703 (s), ICD2/ICD3/RealICE enz.
* 6-pins ICSP header: compatibel met Microchip PICkit 2
* Mini-Lab circuits: 6-LED's, 3 pull-up, 2 pull-down, 1 condensator voor debugging / testen
* Power-LED licht op wanneer programmering activiteit plaatsvindt op het bord
* Ga wire-technologie garandeert geen zorgen te maken over compatibiliteit pin voor toekomstige PIC chips
* 12 stuks jumper kabels inbegrepen en extra trui draden kan apart worden besteld.
* SOIC ZIF socket: verenigbaar zijn met eventuele Gull Wing JEDEC apparaat maten in 0.300 "body breedtes tot 28-pins
* DIP ZIF socket - compatibel met alle 8, 14, 18, 20, 28, en 40-pens PIC microcontrollers of andere vorm van halfgeleider chips in DIP verpakking (0.300-0.600 "body breedtes)Voor meer informatie,
kijk dan op de volgende link en product Gebruikershandleiding:
http://www.auelectronics.com/Hardware-MiniLab.htm
http://www.auelectronics.com/UserManual-MiniLab.htm
Top View (3-in-1):<img src="http://images.elektroda.net/26_1228786231.jpg" border="0" alt=""/>Zijaanzicht (3-in-1):<img src="http://images.elektroda.net/46_1228960926.jpg" border="0" alt=""/>Layouts:<img src="http://images.elektroda.net/88_1228961010.jpg" border="0" alt=""/>2-in-1 Universal Programmeur:<img src="http://images.elektroda.net/28_1228786304.jpg" border="0" alt=""/>Jumper Wires (12 stuks):<img src="http://images.elektroda.net/54_1228787048.jpg" border="0" alt=""/>Laatst gewijzigd door funnynypd op 11 december 2008 4:04; bewerkt 1 keer in totaal
Technisch
is het een "Programmering Socket Adapter" als programmeur is een apart product.
Ik heb niet gemerkt een IC voor de bidirectionele I2C/SMBus spanning niveau vertaler is het op de bodem?
De bovenkant is vol van onderdelen en labels.En er zijn vele circuits op de onderste zijde.
Voor meer informatie check de volgende website:
Laatst gewijzigd door funnynypd op 11 december 2008 4:16; bewerkt 2 keer in totaal
Toepassing nota voor 3-in-1 universele programmer (Mini Lab) met PIC16F628A:<img src="http://images.elektroda.net/82_1228961216.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/95_1228961436.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/26_1228961455.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/37_1228961486.jpg" border="0" alt=""/>Voor meer informatie check de volgende website:
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Ah ik begrijp het nu komt met uw PICkit2 kloon.
Het is niet beperkt tot onze eigen programmeringsinstrumenten.
Het is ontworpen om compatibel te zijn met grote PIC programmeur, zoals: Microchip ICD2, ICD3, RealICE, PICkit2, Au Groep Electronics BB0703, BB0703 128 K, BB0703 256 K, en vele derden gereedschap enz.
Te programmeren PIC chips, elke PIC programmeur ontworpen voor ICSP kan worden gebruikt.
een goede, maar moeilijk te zijn gemaakt.is theres en schema's?
Inderdaad.
Volledige schema is niet beschikbaar op dit moment.
Meer toepassing nota zal in komende paar maanden, die uitleggen / list een aantal van de circuits / schema's.
Op dit moment,
raadpleeg de handleiding voor meer info:
Au Groep Elektronica 3-in-1 mini-Lab toepassing nota voor PIC16F628A
Rev B.
Nu aan boord van een LED-test met 6-cijferige LED binaire teller programma is toegevoegd.Koppelen
Circuit Test op 6 cijferige LED binaire teller:<img src="http://images.elektroda.net/75_1230223603.jpg" border="0" alt=""/>Programma met PC:<img src="http://images.elektroda.net/71_1230223791.jpg" border="0" alt=""/>Programma zonder PC:<img src="http://images.elektroda.net/16_1230224009.jpg" border="0" alt=""/>Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
PICkit3 schematische is nu beschikbaar:
Feature lijst van de 2-in-1 mini-Lab, 3-in-1 mini-Lab en de grote concurrent:<img src="http://images.elektroda.net/14_1233025465.gif" border="0" alt=""/>
De MPLAB V8.30 is vrijgegeven vandaag:
Citaat:
MPLAB IDE v8.30 is vrijgegeven en beschikbaar op
www.microchip.com \ mplabDeze release kenmerken van deze nieuwe functies:
- Bepaal C Compiler Versie Van Binnen de IDE biedt een faciliteit voor het bevragen van de compiler voor de versie en de weergave van hetzelfde.
- Analyse en Waarschuwen van Multiple MPLAB IDE gevallen biedt een mogelijkheid om een klant te waarschuwen indien zij zijn begonnen met een latere gelijktijdige MPLAB IDE aanleg.
- Sneller programmeren van Low Pin Count dsPICs PM3 maakt nu gebruik van de programmering execs voor de meeste lage pin count dsPICs.
- Release van Reset / Hold in Reset ICD 2 bevat geautomatiseerde controle van PGC / PGD / EMUC / EMUD en MCLR op ICD 2.
Onderworpen aan beperkingen.
- DMCI On Demand DMA / lezen Support biedt een faciliteit in DMCI schrijven controleparameters en lees array gegevens grafieken terwijl doelgroep actief is.
- REAL ICE CMD en ICD3CMD Opdrachtregelopties nutsbedrijven voor de MPLAB REAL ICE en ICD 3 als productie-staat programmeurs.
- Bekijk geheugen in 1, 2 of 4 byte collecties biedt een optie in de IDE om geheugen byte, woord of dubbel woord eenheden.
- PIC32 Starter Kit Fault Recovery biedt een methode waarmee het PIC32 Starter Kit kan worden ingeblazen als ze bepaalde configuratie bits per ongeluk ingesteld.
- PICkit 3: Steun voor PIC32 bieden ondersteuning voor debugging PIC32 behulp PICkit3
- DMCI Automated Event Sequence Editor Met Timer Gebaseerd Interval Control - voorziet in een faciliteit in te bouwen DMCI automatisering scripts controle staat veranderingen en lees array gegevens grafieken via een runtime communicatie pad.Voor meer informatie, zie de Release Notes v8.30.
Stap voor stap handleiding voor het programmeren van dsPIC30F2010:
http://augroups.blogspot.com/2009/03/3-in-1-mini-lab-application-note-for_20.html
Nodige versnellingen:<img src="http://4.bp.blogspot.com/_SCC098FBHwU/ScRQqjMrKWI/AAAAAAAAA2M/fEEQtZtyTFo/s1600/t1.JPG" border="0" alt=""/>Hardware-verbinding:<img src="http://3.bp.blogspot.com/_SCC098FBHwU/ScRQZ4Fl7EI/AAAAAAAAA1M/RfbPH-vneJo/s1600/f1.JPG" border="0" alt=""/>Laatst gewijzigd door funnynypd op 02 juni 2009 16:47; bewerkt 2 keer in totaal
Sommige debug trucs met PIC18F97J60:
Citaat:
Niet verlaten het SFR venster of de File Registreer raam open wanneer debuggen.
(Zie de PK2 documentatie)Ook nota was er een probleem is met dit deel met enkele recente versie (s) van MPLAB.
Zorg ervoor dat u de nieuwste versie 8.30.
