3.3V tot 5V niveaus?
P
Picstudent
Hai
Wat is de eenvoudige manier om 5Volts de interface van de I / O-lijnen van LPC 2138 ARM waarop werken 3.3Volts op circuits die werkt.
Ook zal de controle-en datalijnen van de LCD (HD4470) te reageren op 3,3 volt niveaus?
picstudent
Een eenvoudige manier van het aansluiten van 3.3V 5V uitgangen aan ingangen is het toevoegen van een 1-10kΩ pullups ..
Deze techniek wordt beschreven in enkele details die hier:
http://www.pericom.com/pdf/applications/AN066.pdf
Dezelfde 'truc' kunt u proberen op de HD4470 ..
Met vriendelijke groet,
IanP
picstudent er ic dat kan 3.3V inteface met 5V.
maar ik denk dat als de I / O-lijnen niet te veel je kunt gebruiken BJT transistor.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Hai
Heb je de details en bedankt voor de same.but een aantal verduidelijkingen.
Kun je kort uitleggen hoe het schema van de 10k 1k regeling of de mogelijkheid van het gebruik van ICS buffer die we kunnen aansluiten op 3,3 input en rijden met 5 volt zodat de o / p woill worden 5 V niveau.
Power drain is niet zozeer een criteria in mijn toepassing.de 3.3V apparaat moet veilig zijn.
Ik probeer aan boord interface Keil MCB2130 op LCD-schermen 7 segment displays en andere 5 volt systemen die ik was ver met behulp van zo.De raad van bestuur Keil is een kostbare zaak voor mij.Dus proberen te cautious.That meer is alles.
Wat is de betekenis van "5 volt tollerent" pin van de arm?Zal het met een pull-stand-up van 5 volt op de uitgang van de mode?of alleen op de input-modus?
Welke zijn de speciale chips voor dit doel?
picstudent
"5V tolerant" betekent dit precies: je kunt pullups aangesloten op 5V Vcc ..
74LVX4245 is de "speciale" chip voor dit doel ..
http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/01/15/DS011540.pdf
Echter, als je moet "vertalen" slechts een controle lijn kunt u gebruik 2 BJTs pullups ..zie attachement ..
IanP
Sorry, maar je moet ingelogd zijn om deze bijlage weer te geven
