297 & Mosfet
N
nandhu015
Hai
Elk van u probeerde deze combinatie?
kan mosfet gebruikt in plaats van 298?
Nandhu
Een L298 kan bron huidige en het kan zinken stroom.
Een mosfet kan slechts een.Een P-kanaal Mosfet plus een N-kanaal Mosfet beide kunnen doen.
de minimale ingangsspanning voor een L298 is 2.3V.
De minimale ingangsspanning voor de meeste Mosfets is 10V, maar sommige werken met een input voltage van 4.5V en minder.
De max. uitgangsstroom van een L298 is alleen 2A per kanaal en het heeft een vrij hoge uitgangsspanning verlies.
De output van sommige huidige Mosfets is 75A of meer met een lage spanning verlies.
L298 is beperkt tot 2A.Ik heb meer over de huidige 10A.
Dus I cant gebruik L298.
wachten op antwoorden
Nandhu
U bent vergeten om ons te vertellen wat is uw 10A belasting:
Is het een motor?
Is het nodig om vooruit en achteruit lopen?
U kunt ook vergeten om ons te vertellen wat de spanning van het signaal bron:
Is het slechts 3.5V uit een TTL-poort?
Is het slechts 5.0V uit een microcontroller?
Is het 10V of 12V van een CMOS-gate?
Ja, je moet in staat zijn om de 297 gebruiken en het voeden van een MOSFET hbridge, hoeft alleen maar te zorgen dat u rekening met zowel hoge kant & lage kant
U moet mosfet drivers of mosfets met digitale logische ingang.Kijk op: AVR32 posts
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=9145&page=3
Dank jullie allemaal
Audioguru, jshroff, medap
Het is een stappenmotor.Het werkt op 24V, mijn micro is een avr.
Ik denk dat medap link is een die ik zocht.
komen met resultaten.
Groeten
Nandhu
