28F400 dubbele circuit?
B
beyerch
Hoi,
Ik heb een aanvraag Ik werk met dat slaat al zijn gegevens (operationele programma-code en geheugen opslag <data>) op een Intel 28F400 geheugenchip.Ik zat te denken over een manier om voor mij om haak twee geheugenchips aan de raad, zodat ik kan schakelen tussen de twee chips in real time.In principe elke chip zou hebben dezelfde programmacode, maar met verschillende gegevens die ik zou willen plaatsvervanger van en naar.
Het circuit moet logica NIET schakelaar in het midden van een lees-of schrijfbewerking.Ik ben vrij veel nieuw voor dit spul dus voor mij is dit erg moeilijk, maar van wat ik heb gelezen moet het echt een kwestie van de twee geheugen componenten in parallel te schakelen en enkel de optie Lijnen die chip is eigenlijk betekenen actief.De vangst is om de lijnen te controleren om er zeker van notihing maken is actief bij het overschakelen.
Kan iemand daar ofwel me helpen met een eenvoudige schematische of zou iemand bereid zijn om dit te doen voor ongeveer $ $ $.Ik zou heel graag dit idee uit te proberen dus help please!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Bedankt
Charles
Als posssible, gebruik dan een MX29f800 twee F400 vervangen, en deze chip is uit Taiwan, en goedkoopste.
Bedankt voor het antwoord.
Ik heb een kleine probleem echter met die suggestie.
Een van de dingen die mijn eenheid ondersteunt momenteel is herprogrammering van de flash-geheugen chip via een gebruikersinterface.Als ik een grotere chip en het verbergen van de adressering, zal het maken van de herprogrammering optie nutteloos.
Ik zou graag alle aspecten van de werking van het project te behouden, dus ik denk dat ik vrij veel geplakt met de chip I'm running.
Die gedachte heeft overschreden mijn mening echter!
Bedankt
Charles
Ik denk dat de beste manier is om te gebruiken of twee chip te maken en te selecteren wanneer u naar het juiste apparaat kunt u schrijven als u niet meer selecteren chip hebt, kunt u een eenvoudige pld gebruiken om dit via het adres ruimte te creëren.
Dag.
g
