25 apparaten te lopen op een moment
D
desperado1
Ik heb een 24VDC levering, en de mogelijkheid om verschillende 5VDC leveren (20 mA) signalen.
Ik moet tot 25 apparaten (een werken op een tijd, willekeurig gekozen).Elk apparaat is 24V, 1A.
De eenvoudigste manier om dit te doen zou zijn om 25 relais hebben (elke gecontroleerd door de 5VDC signaal).Toch is er een betere manier om dit te doen?Is er een manier die is (A) goedkoper en (B) gebruikt minder van deze 5VDC signalen?
Ik weet dat als u 5 stukjes informatie hebt, kunt u 2 ^ 5 = 32 voorwaarden.Maar is het mogelijk om Devics werken met slechts 5 aan / uit relais?
Ik kan easilly foto van een raster, met vijf schakelaars vormen rijen en vijf schakelaars die kolommen.Dan hebben een AND-poort op elk kruispunt.Als de rij en kolom zijn ingeschakeld, dan is dat gloeilamp ingeschakeld.Dat geeft slechts 10 nodig relais.Is er een betere manier wel?Ook zijn er en poorten beschikbaar die werken op 24V en 1A?
Of is er een draaischakelaar die kan omgaan 24V op 1A en wordt gecontroleerd door een 5VDC signaal?Ik kan dit gebruiken om verplaatsen van apparaat naar apparaat.Gebruik dan een relais te schakelen aan / uit de macht, zodat alleen het gewenste apparaat werkt als de draaischakelaar naar de volgende apparaat.
moet u een aantal relais invoegen [/ img]Toegevoegd na 1 minuten: [/ img]
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
