H
halfgeleider
De foto hieronder is mijn PSU ontwerp.Ik wil monteren een PSU voor mijn eigen lab.
: 1.25 ->24V, 4A with short circuit protection, overload and overvoltage protection also.
Specificatie:
1.25 -> 24V, 4A met kortsluit beveiliging, overbelasting en overspanning bescherming ook.De stabiliteit is 2% (voor 4A wastafel, de output is gedaald, maar niet lager dan 98% van de
max. waarde)
- Mijn transformator is geschikt voor het leveren van 30VAC tot en 10A
- Waarde van de component:
* De DC Voltage input is 29VDC
* R1 = 22 Ohm, R3 = 220 Ohm en R4 is ingesteld, zodat de uitgangsspanning zonder belasting is 24V.
Voor stroomsterktes onder 1.5A, de PSU werken.Ik bedoel dat de uitgangsspanning niet is gedaald (24V -> 23.96V) -> echt goed.
Maar als ik een vermindering van de belasting weerstand zodat het absorbeert 2.5A (Load weerstand van 10 Ohm).
De uitgangsspanning gedaald, uit 24VDC tot 22,5 V DC (1,5 Volt).Mijn leraar zei dat de stabiliteit is zo slecht en hij mij vraagt opnieuw ontwerpen van de PSU (dit is ook een deel van mijn laatste project).
Ik gebruik LM317T voor de productie van de stablised spanning.Ik weet dat het gebruik 1.25V Referentie tussen Pin OUT en Pin INS.Als de belasting te absorberen 2.5A, dit vref daalt tot 1.148V.Ik denk dat dit de reden die leidt tot de daling van de output.Maar ik weet niet waarom?Kan iemand me helpen om te begrijpen hoe LM317T stablises de output en hoe je de Iadj op pin 1 van LM317T (zodat ik kan rijden de vref 1.25V Tussen pin 1 en pin 2)
Ik ben van plan om de kwaliteit van mijn PSU als hieronder (sommige opzichten):
- De levering van meer stroom gaat naar de LM317 met behulp van het circuit, zoals aangegeven in bestand PSU1.JPG.R5 = 0.33Ohm zodat wanneer de huidige gaat door 2N3055 bereikt 2A, het leidt tot de spanning in R5 is 0.6.Als gevolg, Q2 begint uit te voeren en de huidige IC van Q2 leveren meer stroom voor LM317T.Ik denk dat het zou bijdragen tot verbetering van de Iadj van pin 1 van LM317T zodat vref blijft onveranderd op 1.25V.Maar in feite is het niet.De vref nog steeds af op 1.148V zodat de uitgangsspanning is gedaald.
Op dit moment heb ik geen idee ter verbetering van mijn ontwerp.I really need your help en bijdrage, zodat ik kan upgraden van mijn ontwerp.
Dank u wel van tevoren!
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Specificatie:
max. waarde)
