12V en 9V Power Supply aub
B
breneer
Mijnheer,
Ik heb een circuit van een voeding met gereguleerde 12 V en 9 V output.Max huidige 5A---- Voeding ------> [regulator - 12V ]__>__[ regulator - 9V ].....>
Je hebt een 5A beoordeeld transformator.Ik stel voor een 12-0-12 transformator.Dit houdt kunt u gebruik maken van een volledige golf gelijkrichter van 2 hoge stroomsterkte dioden (weet ik niet meer de diode nummer ... Gebruik niet de 1N4007)
U moet dit met een shunt 4400micro farad condensator filter of een pi filter.
De LM7812 (12V) en LM1705 (5V) IC's zijn gespecificeerd voor 100mA max. met koellichaam.
De LM 317 wordt beoordeeld voor 1,5 A. Dit kan laten u de uitgangsspanning van manupulating een extern aangesloten potentiële divider netwerk.
Als u echter graag op 5A, gebruik maken van de LM338 IC.Dit is vergelijkbaar met de 3-pins LM317.maar kost 4 keer meer en wordt geleverd in een stalen verpakking.
Hoop dat dit zou kunnen helpen ...Toegevoegd na 2 minuten:U kunt het circuit voor de LM338 en LM317 IC in de typische toepassing deel van hun respectieve datasheet met typische waarden en formule om de waarden te berekenen.
Deze zijn lineaire spanning regulatoren en het verschil van de input en de output voltages zijn dessipated als warmte.Dus je moet gebruik maken van een koellichaam.
Dit is voor 12V-30A, kunt u wijzigen voor 5A met slechts een of twee transistors ...Als u gebruik maakt drie transistors misschien kun je niet nodig koellichaam ...je hebt de studie van de thermische weerstand van de transistor ...
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Voor 9V-5A u kunt gebruiken een soortgelijke AANPAK, met behulp van de LM317 en LM7808 (en voeg diode tussen de GND-terminal van LM7808 en GND van de schakeling)
leomecma
LM317 heeft een 1.5A limiet en 7808 heeft een 100mA beperken.
LM78L08 (TO92) heeft 100mA van de grens, maar LM7808CT (TO220) heeft 1A, sommige makers heeft 7809 ook.U kunt de verbetering van de huidige rondweg transistoren toe te voegen als volgt:
h ** p: / / www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Met deze aanpak de stroom stroom wordt levering door transistors, en ik stelde precies hetzelfde voor 12V en 9V.
leomecma
U schrijft niets over uw aanvraag, maar misschien een schakelende voeding is goed genoeg.IIf ja, probeer 'eenvoudige switcher' van National Semiconductor.
www.national.com
Het rendement is veel beter als lineaire toezichthouders.
felix1200
Als ik zal hem aansluiten op de 12V regelgever en toezichthouder 9V, moet ik de transformator 24V insted van de 12V voeding.
[1.5A - 2A zal doen][24V PS] -----[ 12V regulator ]----[ 9V regelaar ]----> twee gereglementeerde uitgang 12V en 9V
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Ik wil gewoon een Supply voor mijn project, dat kan leveren geregeld 12V en 9V.
9V voor een klein circuit (TV Show Buzzer) en een 12V voor mijn 12V lamp en zoemer aangesloten in mijn cicuit (via relais)
Hoeveel stroom denk je dat voor mijn circuit?(Een cicuit met 4 lampen en 1 zoemer)
Nog een ding: Kan ik een weerstand aansluiten op de 12V, zodat ik niet een probleem om een 9V uitgang.Insted te reguleren 9V van 12V leveren.DANK
Is de A zullen opwarmen meer omdat het in serie met B?
Ik krijg mijn Ieda van de PIC Programmer circuit.(levering deel)
Welke andere mogelijke ding zal gebeuren?
Kunt u mij circuits zoals dit alsjeblieft. [/ Tex]
Na beetje googlen vond ik een chip die ur behoeften te voldoen.
volg deze link: http://www.futurlec.com/Linear/LM2678T-12.shtm
Houd er rekening mee dat ik niet heb deze geprobeerd.
cya
Randika KToegevoegd na 3 minuten:Hay, heb ik gevonden wat meer chips.
LM338T
LM323T
Na wat googlen (dwz www.gogle.com ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
) Vindt u de data sheets.
Doe uw ontwerp ...
cya
Randiak K
Als u tevreden bent met ≈ 2A gebruiken voor 12V de LM350 (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM350-D.PDF) in zijn basisconfiguratie (foto hieronder), en voor 9V de LM317 (of zelfs de LM317L, indien 9V vereist minder dan 100mA) in dezelfde configuratie.In beide gevallen gebruik R1 = 240Ω, voor 12V R2 = 2kΩ, en voor 9V R2 = 1.5kΩ ..
Laat de niet-gereglementeerde spanning zo laag als 15-16V (onder volle belasting).Hiermee wordt voorkomen dat de toezichthouders van het genereren van veel nutteloze warmte.
Ook niet regelgevers in serie te verbinden, er is geen behoefte aan dat, sluit ze zowel rechtstreeks aan niet-gereglementeerde 16V spanning ..
Groeten,
IanP
Hoi
u 12V en 9V met 5A stroom.het 105Watts voeding.
je kunt zien op deze pagina voor voeding ontwerp.
www.powerint.com
