10W 10dB Attenuator design in 200MHz?
7
7rots51
Hoe 10W 10dB verzwakker kan worden ontworpen op 200 MHZ?Kunnen we gebruik weerstandsbelasting PI Att.?
gelieve enkele bron op att.ontwerpen.
Je kan dit doen op een PCB met koellichaam, thermische Vias, en standaard SMT delen.U moet de berekening van de demping per fase (van cascaded Stadium) tot gevolg hebben zelfs de macht distributie over elke fase, bijvoorbeeld 1 dB 2 dB 3 dB 4dB = 10 dB.
Je zou ook kunnen doen, zoals een podium, maar het zou moeten worden dunne of dikke folie op aluminium nitride of eventueel aluminiumoxide.Met het oog op de verspreiding van de warmte vereist grote weerstandsbelasting gebied, zodat het lijkt te worden verdeeld,
waarna u een EM simulator.U kunt ook 'hot-spots die zullen worden duidelijk door de huidige verdeling.Ik heb gedaan hoge frequentie, hoog vermogen Lange koppeling met 50W beëindiging op aluminium nitride.Sonnet werd gebruikt voor het optimaliseren van dunne film vorm (get rid of "hot spots"), dan brengen ePhysics via HFSS voor thermische analyse.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calcattenuator.cfm
Voor een 10 dB verzwakker in PI ontwerp je moet twee 96,2 ohm en een 71,1 ohm weerstanden.
Vergeet niet dat moet worden op minder van 10 watt en geen kabel (niet-inductieve weerstanden)
