10uF op de productie van een operatie AMPLIFER
D
doofus32
Ik ga naar een stabiele spanning referentiepunt hebben, dat een lage impendans hebben.
Is er een probleem om een verbinding te maken met cap 10uF grond op de output van een operatie AMPLIFER?
Op zijn beurt over macht, kan het gaan veel van de huidige naar de dop, zodat de operatie AMPLIFER wordt beschadigd?
Aansluiten van een 10ľF dop op de uitgang van de opamp is geen goed idee ..
Opamps hebben een zeer lage uitgangsimpedantie zodat het aansluiten caps daar zal niet effectief zijn ..
In plaats daarvan proberen te verbinden een pet op (de opamp's )-ingang ..
Groeten,
IanP
Een 10 uF condensator aangesloten op de Op-Amp O / P kan vernietigen van de O / P fase van de versterker, want bij het opstarten, een condensator wordt geacht op te treden als een spanning wastafel, dwz een ogenblikkelijke kortsluiting zal worden toegepast op uw Op-Amp O / P pin, De condensator spanning zal geleidelijk toenemen als het opladen van de O / P pin.
Probeer te voorkomen dat deze aanpak.
Is het niet capacitieve belasting op de OP-amp een manier om OP-amp instabiel?Toch kan men dit voorkomen met behulp van een RC-netwerk aan de ingangen ...
het zal niet nescessary branden de opamp, de meeste van hen zijn beschermd tegen kortsluiting, maar het kan zeker krijgen instabiel.
Als u denkt dat u de dop op de uitgang, sluit het met een kleine weerstand in serie.
Sommige opamps zijn stabiel bij het rijden een grote capacitieve belasting.Controleer de data sheet - deze functie is meestal gemarkeerd op de eerste pagina.
