10 Channel Light Bulb Sequencer
S
sokrat
BEDIENING
De schakeling bestaat uit 2 delen:
1) Oscillator: De oscillator is opgebouwd rond IC555 bedraad in astable modus.De frequentie van deze oscillator is ongeveer 1 Hz (of iets minder dan dat) dat kan worden verhoogd door verdere daling van de waarde van de potmeter VR1.De oscillator frequentie bepaalt de snelheid van het effect.Hoger de frequentie, hoger zal het effect snelheid.
2) Sequencer circuit: De sequentiële verlichting van de bollen wordt gerealiseerd met behulp van Jhonson Counter IC 4017, die heeft 10 gedecodeerde uitgangen.De output van 4017 stappen door een over de toenemende rand van de klok puls uit IC555.In het circuit de vijfde uitgang Q4 van 4017 is aangesloten op de reset-pin om de volgorde na elke vier klokpulsen.Hier slechts vier kanalen worden weergegeven, maar kan worden uitgebreid tot 10 kanalen met alle resultaten van 4017.In dit geval de reset moeten worden aangesloten op de grond.Voor kanalen minder dan 10 van de output van meer dan een vereiste aantal van de kanalen moet worden aangesloten op reset pin to reset de cyclus zo spoedig teller telt een groter is dan de vereiste kanalen.
De output van 4017 rijdt de basis van NPN transistoren (BC547) via 1k weerstanden.De LED in de collector lus van elke transistor geeft het actieve kanaal.De huidige uitstoot van elke transistor verder rijdt de poort van triacs (BT139) daardoor draaien ze op en leveren van stroom aan de lamp lasten.Wie 120V AC hoofdbrandblusleidingen in hun landen kunnen ook gebruik maken van dit circuit zonder wijzigingen.Veel aantal bollen kunnen worden aangesloten parallel per kanaal op voorwaarde dat de maximale belasting per kanaal niet meer dan 3500W voor 220V werking en 1760W voor 110V operatie.
OPMERKING:
DON'T TOUCH enig onderdeel van het circuit WHEN IT is actief als IT KAN WORDEN OP EEN ZEER HOOG POTENTIEEL EN kan fataal zijn.I DO NOT GIVE GARANTIE VAN WELKE AARD.EXPERIMENT IN UW EIGEN RISICO.
